主题:【求助】-用酶联免疫法测定氯霉素!!!
浏览0 回复7 电梯直达
ring83410
我在用酶联免疫法测蜂王浆中的氯霉素,是从去年八月份开始的。刚开始还行,可是到了十一月左右就开始出现问题了,样品处理好,上板后,标准曲线是正常显色的,可是样品却是几乎白板(包括空白、添加)。刚开始以为是前处理的问题,重新配过试剂,洗过仪器,也还好了几次。但自从一月份以来,越来越严重。每次做都不行。后来我们请商检的人过来帮忙,带来了他们用的空白样品和试剂,在我们这做还是一样的问题。前段时间,我们把我们作出来有问题的空白样品处理好,送到商检去测。结果是阴性的,这又说明我们的前处理溶液也是没有问题的。但为什么我们测不出来呢?问题到底出在哪里?请各位帮帮忙!!!
iluvm
ring83410
应该不是!!我们是从商检拿的试剂盒,和他们平时所用的是一样的!!他们的就没有问题啊!!而且同样的方法和试剂盒他们也提供给别的公司!!别的公司也没听说发生过这样的事啊!!
xaok8
换一种试剂盒吧,不知道你们用的是什么试剂盒。商检的是上面给他们(指定)的,不一定就是质量好的。
scarlettyou
蜂蜜样品是否可以处理一下,将黄曲霉毒素提取出来?还有稀释液和配的溶液是否正确?是否在冰箱中四度保存或者室温蔽光显色?洗板的次数应该有五次
scarlettyou
你在南方还是北方?会不会是显色温度的关系?八月份的温度高,而十一和一月在北方天气冷,从而影响了反应速度?
戈壁明珠
原文由 scarlettyou 发表:
的确,温度对反应速度是有影响的。
ring83410
公布正确答案:是因为样品处理好后的温度是室温,也就是在冬天十度左右,虽然试剂盒回温正常,可是样品的温度和试剂温度相差很多。所以导致标准曲线显色正常,而样品显色不正常。解决方法:回温时,将处理好的样品及试剂盒一起放入回温箱,使得温度一致就行!
该帖子作者被版主 zongguitang2积分, 2经验,加分理由:感谢楼主反馈结果!
