主题:【求助】样品杂质太多怎么办?
浏览0 回复7 电梯直达
snowspray2000
我测得是植物里的多氯联苯,先正己烷丙酮索提,之后酸洗水洗,去水,过弗罗里土小柱,可是在gc上杂质还是非常多,几乎看不到基线,请问有人知道该怎么处理么?多谢!是不是我过弗罗里土柱的时候取了全部滤液的原因?
我在故我思
楼主,您说的“酸洗”是指用浓硫酸磺化的吗?以前我们实验室做的植物样品也跟您的情况一样。不知道您分析的多氯联苯是哪几种?
snowspray2000
是用的浓硫酸,这跟做哪些种没有关系吧,只是不明白为什么有这么多杂质
我在故我思
楼主,你在用弗罗里硅土净化时淋洗的溶剂是什么?用了多大的体积?
snowspray2000
snowspray2000
柱子是安捷伦的商品小柱,柱体积为6ml,用前用正己烷预淋洗了一下
snowspray2000
补充一点,我酸洗完接着用硫酸钠溶液水洗时,产生了很多白色絮状物沉淀,像是提取物水解产生的,而后我过滤除掉了絮状物
我在故我思
楼主,以前我们检测的是植物的多氯联苯的Aroclor系列的组分,的确经过磺化、柱净化之后,有时候基线看不到。这时候一般的目标物的浓度也是较高的。后来磺化的时候用的浓硫酸是少次多量,有机相的体积大一些(浓硫酸用量每次为10-20%的有机相体积),在提取液浓缩的时候尽量将丙酮完全除去。我们使用的弗罗里硅土的填充柱。
