主题:【求助】氰戊菊酯和S-氰戊菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯
浏览0 回复11 电梯直达
p3112263
  各位老师:氰戊菊酯和S-氰戊菊酯在出报告时,两个是不是不能分开出报告,只能出成氰戊菊酯和S-氰戊菊酯的总和?类似的问题还有氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯
安平
p3112263
原文由 安平(byron1111) 发表:
标样有没有异构体含量?
    想买S-氰戊菊酯,但是很难买到。你们会把氰戊菊酯和S-氰戊菊酯分开出报告吗?
p3112263
      我现实中碰到的问题是在评判绿色产品标准NY/T844氰戊菊酯这个项目时。氰戊菊酯按照NY/T844限值应该是0.2mg/kg,但是在NY/T393中可以在绿色食品中使用的农药只有S-氰戊菊酯没有提到氰戊菊酯,那么按照NY/T393中的7.3,则氰戊菊酯的限值是0.01mg/kg。,而不是NY/T844中的0.mg/kg。
    不知道这个时候氰戊菊酯的限值是多少,有老师遇到过这种问题吗?
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:详细
雾非雾
这种顺式氰戊菊酯,CAS:66230-04-4,Dr.有卖它的标准品,您可以联系安谱问问能否买到,等买来标准品您上仪器看看它的出峰情况。从日本厚生省检测的情况看没有分那么细,只要检氰戊菊酯就可以。MRLs for fenvalerate are established for the sum of residues of its isomers. Fenvalerate residues include esfenvalerate.
1
2016/6/21 14:57:47 Last edit by mcds
雾非雾
高效氟氯氰菊酯,CAS:91465-08-6,Dr.也有卖它的标准品,您可以联系安谱问问能否买到,日本厚生省检测的情况看,也是只要检氯氟氰菊酯就可以。MRLs for cyhalothrin include residues of lambda-cyhalothrin.
雾非雾
原文由 p3112263(p3112263) 发表:
一般来说您如果买不到国标,就问问安谱能不能买到外标(安谱代理好几家外标公司的产品),当然外标是要贵不少的,有的要好几千,确实买得很心疼的。
雾非雾
应该分开出,CAS是不同的。
感觉这个要看要求了,如果没有专门要求检单体,那就只要检混体报就行了。
DeeperBlue
p3112263
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
    谢谢老师您!您有单独走过氯氟氰和高效氯氟氰吗? 对我们日常农残检测来说,用DB-5MS应该是分不开的吧,他们只是光学异构体。
