原文由 南京第四分析仪器(SH101229) 发表:
文章由南京第四分析仪器有限公司网络部 发布
碳硫分析仪器清扫维护方法
清扫石英管方法:首先将碳硫分析仪器“升、降炉”开关旋至下降的位置,并把带边的金属片用左手放入石英管下方,用右手握住摇柄顺时针方向下旋转,即可清扫石英管。清扫完毕后记得用力向上提升,使之顺时针方向向上旋转到位。这里要注意一点:一定要旋转到位,否则无顶氧情况下按“升、降炉”开关会使活塞杆上升炉体密封。这时候需要按“F8”后,键入“7”手动排灰一次。如分析试样粉尘较大时,清扫的次数须更加频繁。
每天在仪器未打开电源前或分析200个样品后,需清扫一次过滤网及整个炉腔,清扫方法:
①拧开顶氧接头上锁紧环,拔下Φ4×6管。
②拧开紧固件I,取出压帽上端的所有件。用铜刷清扫连杆、钢丝刷、氧枪头。
③用手指取出过滤网,用铜刷将过滤网内部粉尘清扫下来,在过滤网的上、下
④O型密封圈处涂上真空硅脂,把过滤网套在压帽下端,然后将取下部分按原位安装好。
⑤检查气路是否漏气,若不漏气说明清扫后安装正确,如果漏气等排除后方可分析样品。
每天应检查高频炉右人侧面小移门内部的干燥剂和脱脂棉。一旦发现干燥
剂1/3变红或结块,都应立即更换。脱脂棉长期使用1/3变黄后,也应立即更换。更换时将旋转试管下方的螺杆,使试管下降至能离开上端面为止,取出试管,更换后按原位装好、拧紧,检查不漏气为止。
每月应清洗过滤网一次,清洗方法是:按上述“清扫方法”取出过滤网后,再取出过滤网上、下两只密封圈,将粉尘清扫后,放入超声波清洗器中,在清洗槽内加入蒸馏水和洗洁精。打开超声波清洗器电源,30分钟后取出过滤网,用蒸馏水反复清洗后,用无水乙醇清洗。最后取出过滤网用电吹风吹干或放入烘箱烘干,装好上、下O型密封圈,涂上真空硅脂,按原位安装好,检查不漏气为止。
每季度应检查经过压紧阀内部的硅橡胶管,若发现有老化或弹性不好时应立即更换。
