主题:【求助】红外碳硫仪的校正?
浏览0 回复26 电梯直达
zhangweiandhj
我单位有台CS-2008的碳硫仪,我们现在用标样做了几次,(样品是按比例递增的)测的结果有的比较接近,有的偏差挺大。这样的数据能否用来匹配标样?后来连续做出了几个相近的数据。选取这几个数据(还是要把所有的数据?)匹配标样校正了曲线。然后用这个曲线测了同样的标样,但结果和标样的值偏差有点大。我想问下。这个曲线能否用来测定试样。如果不行,那应该怎么弄????
有经验的朋友一起探讨一下。我的QQ:25494156(加时请注明:碳硫仪使用)
cxfang1978
你可能是碳硫仪的新手,如果做的时间长了,会很了解那些标准物质质量比较好,进口的一般质量都很好,国产的质量参差不齐,所以出现你说的情况不足为奇。
社区=冬季=
根据样品的材质,来选择与其相近的标样,这样做起来偏差小
zhangweiandhj
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
我是新手,原来的操作员回家产假了。走的时候交代的比较笼统。现在有问题了没办法解决。还好有你们热心帮助,谢谢。
zhangweiandhj
原文由 cxfang1978(cxfang1978) 发表:
你好,能否介绍一下那些标样好点。
社区=冬季=
原文由 zhangweiandhj(zhangweiandhj) 发表:
你好,能否介绍一下那些标样好点。
你们主要是分析什么材料?含碳硫多少的?
564234374
你好,我觉的目前在我用过的标样中上海研究所的标样还可以,你可以试试看
zhangweiandhj
你好,能否介绍一下那些标样好点。
你们主要是分析什么材料?含碳硫多少的?
中包覆盖剂、    C:    0.5-1/1-3/3-10/10-22/22-35/80-98.5  (低碳、中高碳等)
生石灰、            S:      小于0.08/0.1-1.0/1.0-2.0等
我还不是很熟悉,有点模糊。大概就是那几样。
碳硫仪的测量范围小,能否测高碳?有什么影响(最好详细说明下)
2010/9/23 19:14:30 Last edit by zhangweiandhj
zhangweiandhj
原文由 564234374(564234374) 发表:
谢谢。
社区=冬季=
0.5-1/1-3/3-10可以做个曲线
10-22/22-35这个段做个曲线
80-98.5 做个曲线
S:0.08—0.1做个曲线
1.0-2.0做个曲线
社区=冬季=
做太高的碳,应该减少样品的称样量
一般仪器操作说明书上表明了分析不同样品的称样量
