185.2 RP-HPLC法检测大鼠海马中4种氨基酸类神经递质含量的研究
作 者:尹柏双(东北农业大学,动物医学学院,黑龙江,哈尔滨,150030;吉林农业科技学院,动物医学学院,吉林,吉林,132101); 高利,张帆(东北农业大学,动物医学学院,黑龙江,哈尔滨,150030)
摘要:建立了RP-HPLC测定大鼠海马中4种氨基酸类神经递质含量的方法.以2,4-二硝基氟苯(DNFB)为衍生化试剂进行柱前衍生,色谱条件为Diamonsil C18(4.6mm×200mm,5/μm)色谱柱,乙腈和醋酸钠缓冲液为流动相,采用二元梯度洗脱,UV 350nm检测.结果显示:在18min内,4种氨基酸分离完全,在0.01~100μg/mL范围内线性关系良好,天冬氨酸(Asp)、谷氨酸(Glu)、甘氨酸(Gly)、γ-氨基丁酸(GABA)相关系数分别为0.9985、0.997 6、0.994 3、0.9924;日内变异系数分别为2.4%、3.8%、3.2%和3.5%;标准加入平均回收率分别为94.80%、93.93%、92.69%和96.74%.
谱图:
