主题:【讨论】总砷 = 有机砷 + 无机砷?
浏览0 回复34 电梯直达
秋月芙蓉
总砷 = 有机砷 + 无机砷?
有机砷包括:砷胆碱、砷甜菜碱、砷塘类、一甲基砷和二甲基砷
无机砷包括:三价砷、五价砷
那么,如果总砷和无机砷限量相同时,当总砷合格时,你是否判断无机砷合格?
欢迎讨论!
chenwr
yumin
lilylush
lilylau
秋月芙蓉
秋月芙蓉
由于无机砷的测定方法比较麻烦,通常大家都愿意做总砷
haohaodexuexi
不能啊!毕竟总砷包括有机砷和无机砷,总砷合格,可能是有机砷相对较好。。
coffee8
如果只是判定合格与否可以这样操作
但是如果需要报出实际测定值就不能这样做了!
一般无机砷的限量指标都是比较低的!
秋月芙蓉
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
如果只是判定合格与否可以这样操作
一般无机砷的限量指标都是比较低的!
可以看看这个帖子的情况
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110106/3067975/
秋月芙蓉
个人认为,当总砷含量低于无机砷限量时,可以直接发无机砷的限量
