(1)条件
- 仪器:岛津AA7000
- 分析波长(nm):228.8
- 元素灯:镉 空心阴极灯
- 石墨管:未知
- 灰化温度:700℃
- 基体改进剂:无
- 标曲:进样10uL,所有数据如下:
溶剂为0.5mol/L硝酸,请问:这个浓度的镉测的吸收值是不是太低了?有那些可能影响的原因?
(2)条件同上,加基体改进剂:钯标准溶液1000ug/ml(2mol/L HCl介质,
原子吸收用),基改剂进样10uL、5uL时,标曲4ng/ml和10ng/ml总是有问题,标曲不好,后来改成2uL,标曲挺好的,如下:
工作曲线:y = 0.0119x+0.0038, r=0.9949
虽然吸收增大了,还是想问下,这个基改剂合理不?
(3)样品是原料药,0.5g用5ml优级纯硝酸微波消解,温度最高到150℃,消解后溶液澄清,带黄色,用0.5mol/L硝酸定容至50ml。测定结果如下:
加基改剂没变化呀,样品溶液中直接加镉标后检测,回收率也不正常,这是为什么???求指点!!!
(4)样品0.5g可以用80%甲醇溶解完全,我可以这样处理样品然后直接进样吗?求指点!!!
