主题:【求助】氘灯能量强弱对峰型有何影响
浏览0 回复15 电梯直达
xxmtf
安捷伦1200
VWD检测器
在做能量测试时最低能量强度为18cts,低于要求值200cts,请问这种情况是否说明氘灯寿命到了,需要更换,另外最低能量偏低的话对于低分子物质像样会有什么影响(比如不响应或者响应很弱之类的),欢迎各位不吝赐教,谢谢!
仰望天空的鱼
D2灯的能量不够,会导致噪音变大,样品的性噪比变低,对响应值低的物质基本上检测不出来。低波段检测影响会很大。若低分子物质的紫外响应高的话影响应该不明显。
xxmtf
原文由 ︵⊙⌒(zc3205) 发表:
我用的波长是254nm
样品为酚醛树脂,是否存在这样一种可能,在254NM处低分子物质本身的吸收就比较低,而氘灯能量不足信号又弱时,是不是会造成该样品不出峰呢
仰望天空的鱼
原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:
原文由 ︵⊙⌒(zc3205) 发表:
我用的波长是254nm
我觉得是那样的。理论上说有吸收就会出峰,只是由于信号弱,导致信号峰和噪音不能分辨而已。
海边
该换就换灯吧,不然做出的数据不准,那还有啥意义呢?
有水有渝
原文由 ︵⊙⌒(zc3205) 发表:
我用的波长是254nm
能量低有可能信号低于检测限导致出峰很小。你的上面说的灯能量是检测池的还是参比池的?
xxmtf
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
原文由 ︵⊙⌒(zc3205) 发表:
我用的波长是254nm
流通池,充满纯水的状态
在清洗了流通池和流路后,能量复测已经OK了
武灵
那这个嘛子情况呢?本来氘灯能量是没有问题的,但就是测试出来有问题?流通池脏好像也不影响能量嘛
xxmtf
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
流通池或者纯水中含有对相应波长有吸收的物质就会影响了
houjjun
xxmtf
原文由 houjjun(houjjun) 发表:
氘灯到了寿命就换一个吧
这个氘灯是去年8月份换的,看了能量测试报告,还是可以在用挺长一段时间的
