主题:【有奖征集试行】高效液相色谱的适用性和局限性,回20个就结贴
浏览0 回复22 电梯直达
Easy-Boy
该帖子已被easyboy设置为精华;
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
如题,在你的工作中,你认为高效液相为你解决了什么问题,同时又有什么问题是无法解决的。有什么优势,又有什么局限性。
推荐答案:littlepal回复于2006/10/18
有效将复杂体系里的各成分同时测出,原样可以根据需要加一些调节剂是我选择液相的主要原因,但是液相测定相对较麻烦,还有有些待测物质的流动相不好选择!为新物质选择流动相是最头痛的事情了!
补充答案:
tkom123回复于2006/10/18
我认为高效液相色谱的优势主要体现在以下几方面:
1.在常温下进行分析的,许多在高温下易被破坏的样品可以用它来做
2.由于固定相为液体,所以相对气相色谱来说更便于调节及控制
3.能够分离大分子的物质
4.有自己独特的分离效果
5.故障较易排查
弱势:
1.流动相多为挥发的有害溶剂
2.液相色谱对外部环境控制要求较高
3.色谱柱种类相比气相来说要少,没有毛细管柱柱效高
aileengyz回复于2006/10/18
用HPLC可以对很多化合物或组分进行定性和定量,现在应用也很普遍。跟气相比,适用范围广;跟液质联用比,价格很便宜。
液相有正相和反相,通过选不同的色谱柱和流动相可用于各种极性成分的分析,不受挥发性和耐热性的限制;但是对于一些波长较低(低于流动相的截止波长时)和无紫外吸收的化合物,就只好通过衍生化用荧光检测器测定(也属于液相范围),或换其他方法了。另,当分析灵敏度较低的物质,或要求获得较低的检测限时,液相的使用也受到限制,此时可能只能选别法了。
v3652004回复于2006/10/19
有些分离不是很精确,一些大分子的分离起来还是有些难度的,推荐使用毛细管色谱
liuzhiyong回复于2006/10/19
精确度不够,误差较大,对微量的测定较准确,而对常量的物质的测定则不如常规化学分析好
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
littlepal
Easy-Boy
看来回答的不是很踊跃哦,液相色谱网友就没有工作中的体会吗?
tkom123
3.能够分离大分子的物质
4.有自己独特的分离效果
5.故障较易排查
弱势:
1.流动相多为挥发的有害溶剂
2.液相色谱对外部环境控制要求较高
aileengyz
JazzBlue
v3652004
liuzhiyong
Easy-Boy
jsy284
用的溶剂太毒了,对于分析有机的东西还是有不少的优势的。
lxlway
1.对于只是作为初步测试来讲很费时间。
2.用的流动相不太好选择,而且毒性还不小啊!
3.有的时候溶剂选的不好,溶剂峰还能和物质峰重叠到一块。
这只是窝个人的观点,呵呵
