主题:【求助】急问:只通过水份、挥发份、灰份求出来的发热量,是属于高位发热量还是低位发热量?
浏览0 回复9 电梯直达
fanyilei
现在厂里检煤的发热量,是先检出水份、挥发份、灰份后,算出固定碳的含量,再通过公式,求出发热量。但买家老是问是低位的还是高位的,真不知是什么回事,哪位高手能回答小弟这问题?急
发哥
还是买一台量热仪吧,这样计算出的发热量不准的,人家不会承认的。
8866
是低位,但公式只是经验公式,计算出的值不准确,最好还是如楼上的建议买台量热仪直接测定发热量较准确。我们现在每天用量热仪测100多个煤样的发热量,欢迎交流。
tangldy
一般采用的是煤研公式,既有高位的又有低位的,看你使用的是那个公式,最好将你所用的公式简单列上来。
8866
maxy1770
三楼的意见是对的,要看你用的是哪个公式才知道是高位还是低位,不过那个计算法的标准已经作废,现都是仪器检测.
fanyilei
我那个公式是发热量=82 *碳的含量+a*挥发分含量,a是通过计算查表得出的
潘潘
我们用的公式是34814-563*水分%-382.2*灰份%-24.7-挥发份%。根据这个公式计算出来的是什么位呢?分析基、应用基又是怎么区分的呢?
潘潘
falw866
