一、产品特点
1 本仪器外观新颖结构紧凑,先进的电路设计有效的保证测量数据的准确度和稳定性。
2 采用大屏幕高象素的液晶显示模块,中文显示并提示操作步骤,显示测量及统计结果,友好的人机界面使得仪器操作简单方便。
3 本仪器增加了打印机并采用进口热敏打印机芯,无须使用油墨和色带、工作时无噪音、打印速度快等特点。
4 本仪器配有标准RS232接口,可配合微机软件进行通讯。
5 仪器有断电保护,校准数据断电后不会丢失。
6 可存贮10个参比样(实样或数据)。
二、功能用途
本仪器广泛应用于造纸、印刷、纺织印染、陶瓷搪瓷、建材、化工、粮食、制盐等行业。功能如下:
1 测量物体反射的颜色和色差,可显示或打印:漫反射因数Rx、Ry、Rz,刺激值Y10、X10、Z10,色品坐标x10、y10、z10;明度L*,色度a*、b*,彩度C*ab,色调角h*ab,主波长λd、兴奋纯度Pe,色差ΔE*ab、明度差ΔL*、彩度差ΔC*ab、色调差ΔH*ab、亨特系统L、a、b。
2 测量ISO亮度(蓝光白度R457)和Z白度(Rz),可以测量荧光增白试样中由荧光物质发射产生的荧光增白度。
3 测量CIE白度(甘茨白度W10和偏色值TW10)。
4 测量陶瓷白度。
5 测量建筑材料和非金属矿产品白度。
6 测量亨特白度WH。
7 测量黄度YI。
8 测量试样的不透明度OP
9 测量试样的透明度T
10 测量试样的光散射系数S
11 测量试样的光吸收系数A。
12 测量油墨吸收值。
三、执行标准
GB 7973:纸浆、纸及纸板漫反射因数测定法(d/o)。
GB 7974:纸及纸板白度测定法(d/o)。
GB 7975:纸及纸板颜色测定法(d/o)。
ISO 2470:纸和纸板蓝光漫反射因数测定方法(ISO白度)。
GB 3979:物体色的测量方法。
GB 8940.2:纸浆白度测定法。
GB 2913:塑料白度试验方法。
GB 1840:工业薯类淀粉测定方法。
GB 13025:制盐工业通用试验方法,白度的测定。
纺织行业标准:化学纤维用浆白度测定方法。
GB T/5950:建筑材料与非金属矿产品白度测量方法。
GB 8425:纺织品白度的仪器评定方法。
QB/T 1503-1992:日用陶瓷白度测定方法。
GB 9338:荧光增白剂的白度测定方法。
GB 9984.1:工业三聚磷酸钠白度的测定。
GB 13176.1:洗衣粉白度的测定。
GB/T 13835.7:兔毛纤维白度试验方法。
GB 4739:日用陶瓷颜料色度测定方法。
GB 6689:染料色差的测定,仪器法。
GB 8424:纺织品颜色和色差的测定方法。
GB 11186.1:涂膜颜色的测量方法。
GB 11942:彩色建筑材料色度测量方法。
GB 13531.2:化妆品色泽三刺激值和色差△E*的测定。
GB 1543:纸的不透明度测定法。
ISO 2471:纸和纸板不透明度测定法。
GB 10339:纸及纸浆的光散射系数和光吸收系数测定法。
GB 12911:纸和纸板油墨吸收性测定法。
GB 2409:塑料黄色指数试验方法。
四、主要技术特性
1 模拟D65照明体照明。采用CIE 1964补充色度系统和CIE 1976(L*a*b*)色空间色差
公式。
2 采用d/o照明观测几何条件。漫射球直径150mm,测试孔直径25mm,设有光吸收器,
消除试样镜面反射光的影响。
3示值精度: 色品坐标0.0001,其余0.01。
4测量值的稳定性: 30min内, ≤0.1。
5重复性: Rx、Ry和Rz s≤0.10 色品坐标 s≤0.0010 R457值 s≤0.10
5 试样尺寸:测试平面不小于Φ30mm ,厚度不超过40 mm 。
6 电源:交流220V ± 10%, 50Hz,0.4A。
7 工作环境:温度5~35℃,相对湿度不超过85%。
8 尺寸和重量:364×264×400(mm),17 kg。
