主题:【原创】有关分析仪器标准曲线问题
浏览0 回复93 电梯直达
依风1986
仪器分析都是要用到标准曲线定性定量,光谱中的AAS,ICP-OES,ICP-MS,质谱中的FC-MS等,那么标准曲线的选择除遵循待测点在选择的标准点范围内,还需要遵循什么原则?比如选择的点数,两点之间的间隔倍数?
1.尽量让你测试元素浓度在比标准曲线范围内,一般配5点比较好,倍数2-5的倍数
2. ①校准曲线至少要有5个浓度点,一般5~10个点;
②纵坐标与横坐标上所取的分度应相适应,并尽量使曲线的斜率接近1,以使在两个轴上的读数误差相接近;
③各点间间隔倍数近似;高低浓度之间最好有一个数量级的差距。
3. 根据样品浓度选择标准曲线的浓度范围,不是跨度越大越好也不是越小越好。
只要保证你的样品浓度、在你所建的这条标准曲线的线性范围内就好。
4. 还要注意高点的浓度不要过高,否则可能会出现分析校正曲线在高浓度部分的弯曲。这些都是所谓的外标法,
除此之外,内标法也是工作曲线考虑的一部分,像光谱分析,如ICP-OES,考虑的试剂的酸度带来的粘度,进样过程的物理因素影响等,内标法是将一定重量的纯物质作为内标物质(参见内标物条)加到一定量的被分析样品混合物中,然后对含有内标物的样品进行色谱分析,分别测定内标物和被测组分的峰面积(或峰高)及相对校正因子,按下列公式和方法即可求出被测组分在样品中的百分含量
不知道大家在实际仪器分析的时候是如何考虑标准曲线问题的,欢迎讨论
格外认真
依风1986
原文由 格外认真(v2679780) 发表:
来学习一下  标准曲线  在实验中很重要啊
一般仪器分析都是外标法
xiaowang268
xiaowang268
来学习一下  标准曲线  在实验中很重要啊
对于色谱,光谱基本都用到的
xiaowang268
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
来学习一下  标准曲线  在实验中很重要啊
一般仪器分析都是外标法
是的,所以曲线一般是必做的项目
xiaowang268
原文由 尘(fjh26) 发表:
一般按仪器推荐的来啊
仪器推荐?什么意思?
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
一般按仪器推荐的来啊
仪器推荐?什么意思?
光谱仪器一般都有限制的,浓度不能太高或者太低
xiaowang268
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
一般按仪器推荐的来啊
仪器推荐?什么意思?
哦,就是不能过载的意思
依风1986
来学习一下  标准曲线  在实验中很重要啊
一般仪器分析都是外标法
是的,所以曲线一般是必做的项目
没有曲线无法定性定量
