主题:【讨论】何谓“初始瞬时效应”?
浏览0 回复12 电梯直达
社区=冬季=
初始瞬时效应的具体解释是什么?
hfqgrf1
赵云
原文由 hfqgrf1(hfqgrf1) 发表:
“惯性”作用的影响。
能详细的解释一下么?我也不懂。。
hungta
材料力学里主要是下降惯性,就是在屈服阶段,力首次下降时,由于惯性作用,材料出现的第一个下降点不太能够准确反映材料的原始特性。
社区=冬季=
原文由 hungta(hungta) 发表:
这个是解释了瞬时效应,那“初始”应该是指屈服阶段的开始吧
hfqgrf1
诸如碳钢材料有明显的屈服现象,力首次下降时,会有个惯性作用,继续下降,不能真实的反映屈服点,所以标准中指出不计初始瞬时效应
之行
赞同楼上的
上图为有明显屈服现象的碳钢材料的拉伸曲线图
1
2010/10/8 16:15:52 Last edit by feiting000
mzbdjl
图中 的初始瞬时效应是3点还是1点?直接决定了下屈服是1点还是2点,急求
2014/9/17 17:07:10 Last edit by v2652855
沧海青城
原文由 mzbdjl(v2652855) 发表:
每次都是这种图?如果是那123都不是,屈服点定义是至临界点的徒然下降,且是不加力也无法回去的
mzbdjl
这个是比较典型的,差不多都是这种图形,螺纹钢HRB400的,那1、2、3都不是,如何判定下屈服?
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
沧海青城
检查过夹头没的,试样上有没有打滑留下的线形现象的
