主题:【讨论】[有奖答]高温拉伸和低温拉伸试验你做过吗?
浏览0 回复15 电梯直达
社区=冬季=
悬赏金额:28积分 状态: 已解决
最近了解了一下点高温和低温拉伸试验.现在想和大家了解一下您做过这其中的一类试验吗?
只要回答试验的材质和试验温度就有积分赠送.
推荐答案:llp681212回复于2007/12/02
比如说不锈钢有的需要-196°,应该根据不同材料产品而决定。
补充答案:
diana1025回复于2007/12/02
我作过钛合金的高温拉伸性能,具体温度要看合金使用时的温度而定!
chamm1718回复于2007/12/02
橡胶材料高温一般做80℃ 168h后才做拉伸试验.
dickwang2008回复于2007/12/02
我自己没有做过,只是看同事做过,感觉挺麻烦!
byron回复于2007/12/03
您可能想找: 万能试验机 询底价
石龙
哈。。。沙发坐上了!祝大家周末愉快!
我有客户做金属钨丝的高温拉伸试验,要求高温炉的高温点达1200℃,试验温度带波动度±2.0℃,没有升降温速度要求。
另有钢铁生产客户会做低温冲击试验,具体温度要求没确认。
llp681212
diana1025
chamm1718
dickwang2008
byron
原文由 pzw4321 发表:
哈。。。沙发坐上了!祝大家周末愉快!
dahe1952
我做过耐热铝合金线的高温拉伸,在150℃下进行,温度很难控制,尤其在导线快断的时候温度变化大.数据分散性较大.
lc252000
合成高分子防水材料有60度拉伸试验和常温拉伸试验。
ponnyma
roots
