原文由 hfang2005 发表:
灵敏度实际上是信噪比, 楼上所说的"调灵敏度"实际上是调增益(GAIN),增益改变了,信号和噪音同比例地改变,灵敏度并没有变.减少分流比使进入柱子的样品组分增加了,出峰变大,FID的灵敏度也不能说改善了.GC出厂后它的灵敏度基本上是固定了.我们所能做到的是最大程度地发挥出它固有的性能:
1.优化H2和Air的比例.使样品充分离子化.
2.优化尾吹气流量(25~35mL/min),在改善分辨率的同时,使峰变窄变高,也相当于改善了灵敏度.
3.保持进样口,FID 喷嘴和气路的清洁.定期更换进样垫,衬管和石英棉.
4.用高纯度的气(载气,H2,Air和尾吹气),也能使噪音变小,灵敏度也就增加了.
5.用Low Bleeding的毛细柱,也能使噪音变小,灵敏度也就相应增加了
原文由 张丽亚 发表:
1、氢气和空气比例怎样优化呢?是不是也要做一组实验?我看资料一般都是H2和Air(1:10)的。
2、尾吹气才25~35mL/min啊?我都调到80ml/min 嘿嘿~~
3、我的玻璃衬管都不装石英棉的,装了老是被尾吹气吹到衬管口子上,是不是柱流调太大了
原文由 hfang2005 发表:原文由 张丽亚 发表:
嘿,又是你! 是哪台令人讨厌的GC2014吗?
1.理论上是1:10,但经验上是当柱流量大于5mL/min时,适当少许增加H2的流量时,效果更好.
2.尾吹气一般按厂家说明书推荐的设置,同样柱流量太大是也可少许减少尾吹气流量,尾吹气太大就会把火焰吹灭了是不? 你所说的"我都调到80ml/min"是指表头压力80Kpa吧,而不是流量,看说明书后你会知道80Kpa是多大的流量.
3. 你如果是分流/不分流进液体样,必须要装石英棉,否则重现性/灵敏度不能保证.怎么会"老是被尾吹气吹到衬管口子上",尾吹气怎会吹到进样口呢? 是载气吧?! 也不是因为"柱流调太大了",流量再大,是往下吹,它不会逆流而上的."老是被吹到衬管口子上"是因为你换进样垫时没有关气(Flow Off),进样口里有压力,把石英棉给"鼓"上来了. 对吧?
