两标准对照V型夏比冲击试验方法
夏比V型缺口冲击试验是用于评定金属材料在冲击载荷下韧性的一种试验方法,此方法试样加工简便,试验时间短,数据可靠,作为传统的韧性测试,被广泛的运用。
我们国内的测试方法按照2个标准来做,一是国内的GB/T229-2007《金属材料夏比缺口冲击试验方法》,二是执行美标ASTM中的A370《钢产品力学性能试验方法和定义》、E23《金属材料缺口试样冲击试验方法》。国标和美标都对试验的适用范围,引用标准、原理、试样、试验程序、试验结果处理和试验报告都有详细的说明。对于国标和美标冲击试验方法的差异,文献资料有过介绍,鉴于一些版友需要按照两种不同的方法试验,这里简单在说一下:
一、试样:
标准试样的尺寸为10x10x55
国标的小尺寸标准试样尺寸为:10x7.5x55、10x5x55、10x2.5x55.
美标的小尺寸标准试样尺寸为:10x7.5x55、10x6.7x55、10x5x55、10x3.3x55和10x2.5x55。
图1为国标冲击试样几何形状图,图2为美标冲击试样几何形状图
图1
图2
试样尺寸和公差的区别见表一:
表一
二、冲击试验机
国标用刀刃端圆角半径为2~2.5mm的摆锤,美标用刀刃端圆角半径为8mm的摆锤.
试验机的支座间距国标为40+/-0.2mm,美标为40+/-0.05mm。
冲击速度/ms-1 国标为5.0~5.5,美标为4.9~5.8
使用的试验机必须定期进行校验或校准
图3 美标试验机的试样支座及摆锤刀刃尺寸
三、试验
室温范围,美标要求15~32度,国标为10~35度
当材料标准或采购方要求特定的试验温度时,控制加热或冷却介质的温度美标在+/-1度、国标在+ /-2度范围内
使用液体介质时保温时间都要求大于5min,气体介质保温时间大于30min。
美标没有要求温度补偿,而国标可以采用过冷法进行温度补偿。
试样数量规定为3个。国标和美标对合格的要求都是3个试样冲击功平均值≥规定值。允许一个试样单个值低于规定值,国标要求其值不得低于规定值的70%,美标规定实验值不小于规定值的2/3.
冲击值美标修约到1J,国标则规定至少保留2位有效数字(至少估读到0.5J)。
对于未折断试样:
国标规定:对于试验机打击能量不足使试样试验后未完全折断,试验报告应注明“未折断”。
美标规定:如果试样冲击后未分为两半,应记录“未折断”,未折断试样的冲击吸收功如低于试验机打击能量的80%,则其数据可与其它被打断试样的数据一起进行平均值的计算。
若试验不合格,可允许复试,美标要求为补做三个试样,且每个单个实验值≥规定值。国标要求两批6个试样冲击功平均值≥规定值,低于规定值的试样不能超过2个。
以上就是国标GB/T229-2007《金属材料夏比缺口冲击试验方法》和美标ASTM中的A370《钢产品力学性能试验方法和定义》、E23《金属材料缺口试样冲击试验方法》试验的主要区别,还有一些相关的内容大家可以参考这3个标准,另外还可以看看文献《ASTM金属材料夏比V型缺口冲击试验方法介绍》,希望大家共同讨论,欢迎批评指正。
参考文献:
ASTM A370
ASTM E23
GB/T229-2007
王滨 《ASTM金属材料夏比V型缺口冲击试验方法介绍》
