主题:【求助】购买hplc有啥要注意的呀
浏览0 回复11 电梯直达
blbts
公司要添置一台hplc,主要用来做偶氮,有机方面不太了解,有什么比较重要的仪器参数需要关注的呀?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
三人行
小虾米
czw39454943
bingwang228
有一些用液相检测偶氮的标准,可以参照一下,看一下对仪器有没有特殊要求
liwei_11520
偶氮一般是用gcms和hplc联合测定的。液相用来对可疑样品的确认和佐证。 之前我也见过液相测定纺织品中的偶氮标准,后来好像记得该标准作废了。偶氮的测定,无论用什么方法,都是一项艰难的工作。由于普通的液相的峰比gc宽,分辨率是比不上gc的。加上ms的使用,gcms在测定偶氮方面有很大的优势——这不代表gsms就能完美解决偶氮的测定问题。    我见过很多测偶氮的,都是gcms,可以说没有见过哪家单纯靠液相测定偶氮的。  如果不是经费问题,建议配置gcms,同时配置一台普通的过程二元高压液相即可。  要是经费紧张,建议配置二元高压梯度系统的液相
bingwang228
SN/T 3878-2014 食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中偶氮二甲酰胺的测定 高效液相色谱
SN/T 3875-2014 食品接触材料 高分子材料 偶氮二甲酰含量的测定 高效液相色谱
都是液相色谱法做的,不过没有做过,实验室是用GCMS做的偶氮
blbts
出差半个月,回来一看好多回复,真激动~
实验室主要是做GB/T19942-2005 gcMS已经有了,想添置一台hplc互补一下,毕竟标准里是hplc定量的嘛。
目前在考虑安捷伦,有同行推荐戴安的,不知道这个牌子如何?waters买不起,还有什么大家用的比较好的能推荐推荐吗?
支点
waters买不起的话,安捷伦和戴安就算各有所长了。本人用安捷伦较多,工作站容易上手,用戴安的变色龙找不到东西:》
FSE
原文由v2639512发表: 出差半个月,回来一看好多回复,真激动~
最近市场上由于thermo捣乱,各个厂家都降价了不少,咬咬牙waters吧
学习新知识
