主题:【求助】进样期间基线漂移
浏览0 回复16 电梯直达
daimei7106
大家好,这是我做液相的图谱,是体内的分析方法,其中13.732min是我的药物峰,在药物峰处基线有点漂移,大约漂移了0.1mv样子,药物峰高0.3mv左右,这样是会产生影响的吧。
daimei7106
另外再补充说明,基线漂移很厉害时什么原因,我们氘灯用了3800h了,跟这个有关系么,而且现在杂峰变得比以前多了,前几针都没有这样多的杂峰和连峰,
elvisnoxug
我知道,灯是有影响的。有一次灯坏了,怎么也没有想到。换了就好了。
梧桐
huangyingan
假如基线向上飘的话,会导致一些原来峰宽较大的变小。
安平
永恒的心
yyygggsss
syyyl
sqxiaoyige
yxueli1921
查看一下氘灯参比能量,好像在254nm下能量低于100就该换灯了,如果坚持用,基线噪音值就会很大。从图上看,感觉是氘灯能量太低了。
