主题:【求助】布鲁克近红外仪的使用方法
浏览0 回复11 电梯直达
zhangyaqi198
用的是布鲁克傅里叶变换红外仪,我测的是透明液体,测背景通道的时候光皿池里需要加无菌水么?
您可能想找: 近红外光谱(NIR) 询底价
*海阔天空*
应该是直接把样品瓶放入样品腔就行了,我测过一次液体,就是这样的。因为在建模时可以把水分的强干扰波谱段去掉。你说的测下纯水的背景通道是差谱法吧,我下次也试试看。不知有啥不对的地方,还请大家一起指教!
zhangyaqi198
原文由 *海阔天空*(tianzhiyun6) 发表:
谢谢。我也不知道,我刚用近红外,太多知识不知道了。
闲鹤野云
sartre
原文由 zhangyaqi198(zhangyaqi198) 发表:
直接测
zhangyaqi198
原文由 sartre(sartre) 发表:
直接测
直接测时什么意思啊?直接把样品倒入检测吗?之前不需要进行背景单通道??师姐说布鲁克的工程师让不放任何东西时测了单通道在放样品测,而我导师让把无菌水装入后测背景然后再测样品啊。怎么各说风云,我该听谁的?请指教。
*海阔天空*
就用你师姐说的那种方式测,至少我是这样测的。当然你可以两种方式都试一下,看看有什么不同的,如此应该是最好的!
闲鹤野云
没有操作过这款仪器,校正背景应该是比较科学的,关键是软件是否支持。问问仪器公司的技术服务人员。
zhangyaqi198
谢谢啦!
淮河木头
我认为最好的办法是你把两种方式都测一下,比较一下结果是否存在差异,然后确定那种方式。
zhangyaqi198
