主题:【第十六届原创】聚氨酯系列浊度分析的方法优化-近红外法
浏览0 回复0 电梯直达
m3293699
维权声明:本文为m3293699原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
聚氨酯类型浊度的开发
前言: 浊度由试液中是微粒对光的散射而产生.散射光的强度在空间各个方向上相同,且入射光光强一定时,散射光的光强与微粒密度成正比,即是浑浊度成正比.为了避开入射光,透射光对散射光强测量的影响,实验在垂直于入射方向上测量散射光的强度.这与荧光的实验测量方式相同。浊度的大小会增大罐体摩擦,时间长会存在极大安全影响。
现阶段我们实验室还是采用浊度仪分析,分析过程中会使用丙酮及二氯甲烷溶解,对人体伤害极大,后灵感突现,浊度仪原理也是光学原理,因为样品易凝结在方法设定的时候将样品池温度设定在55℃,通过扫描样品谱图发现谱图有规律,就进行数据收集,收集数据30组以上,建立模型,谱图如下:
根据谱图的叠加,发现在1100-1600nm间谱图的稳定性最佳,重叠性最好,即选定了1100-1600nm作为样品的扫描波长,然后根据模型建立的操作,一步一操作,拉好模型,并以校正因子16为基准点,最优化模型,得到最优状态,具体如下图
接下来我将建好的模型应用到数据分析中,通过一段时间的数据比对,发现他的稳定性还是很好的,且误差值很小,可以接受,说明这个方法是具有可行性的。对比数据如下图
虽然现阶段我们实验室还在处于数据对比阶段,暂时还未投用,但是从趋势看后期肯定投用,这可以大大降低有毒有害物质的接触,降低成本,提高工作效率,符合降本增效的公司理念。
您可能想找: 近红外光谱(NIR) 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
