PH计校准的操作方法实验技术摘录
PH计是测量溶液PH值的主要工具,PH计的测量结果的精确性要得到保证,就必须定期对PH计进行校准。PH计的校准是非常精细的过程,必须严格按照PH计校准的操作要求进行,以保证PH计校准的结果准确。
1、PH计校准方法选择
PH计根据电计的类型不同分类多个种类,但是PH计校准的方法主要是有两种。PH计的校准方法的区分主要是根据PH计标准缓冲溶液选择的不同,一种是使用PH值为4的PH计标准缓冲溶液校准,另一种是使用PH值为9的PH计缓冲溶液校准。
2、PH计校准程序
PH计校准时,首先要使用PH7的标准缓冲溶液对PH计电计进行定位,然后根据PH计所要测量的溶液酸碱性来确定第二种标准缓冲溶液的PH值,如待测溶液为酸性溶液,则选择PH4的标准缓冲溶液,如待测溶液为碱性溶液,则选择PH9的标准缓冲溶液。
PH计使用手工方法进行校准时,应将PH计在PH7标准缓冲溶液和第二种标准缓冲溶液中反复操作,确定PH计电计的零点和定位直至确定旋钮位置,这时PH计就可以准确的显示两种标准缓冲溶液的PH值了。
PH计如果为智能PH计,则在校准时可以使用其内部储存的几种标准缓冲液的PH值,令PH计进行自动识别和自动校准,这样就不需要反复操作即可完成校准。PH计校准过程中要主要PH缓冲溶液的PH值是否准确。
