主题:【求助】DSC里的这些铝锅到底怎么用啊?
浏览0 回复13 电梯直达
slmu3404
各位前辈,DSC里面这些坩埚怎么用?什么时候用?1号我已经知道是用于一些固体样品。那么2、3号呢???
谢谢告之~~
该帖子作者被版主 baby7892积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
slmu3404
原文由 slmu3404(slmu3404) 发表:
谢谢告之~~
tutm
2号看上去像是原上海精科DSC的坩埚,要用专用压机的
3号好像是平底坩埚的盖片,应该不是单独使用的
slmu3404
原文由 tutm(tutm) 发表:
谢谢回复!2号和3号是否配套?2号貌似是液体用的,可是我找不到盖子。3号,有查说什么表面皿,可是不理解。。。
tutm
原文由 tutm(tutm) 发表:
2号是两个一起用的,一片做坩埚,另一片做盖子,用专用的压力机压制,使上下两片铝材粘合在一起就可以密封了。这种坩埚也可以单独一片使用,不盖起来;做液体、固体都行。
3号肯定不能单独使用,是不是就会是1号的盖子?你看看能不能放到1号里面去,如果正好能放进去,那应该就是1号的盖子。如果3号大些放不进去,那应该是直径更大的坩埚用的,可能是PE公司的平底坩埚配套盖子。
2014/7/31 10:30:06 Last edit by tutm
slmu3404
好的,谢谢!这些都是岛津仪器里配制的附件。1号里有锅有盖子。3号可能没配锅,很奇怪。。。也可能是我们这弄丢了。
另,液体可以不压盖分析?会不会挥发污染?
KK-yiqi
2号坩埚密封的话,可以耐较小压力,抵御少量挥发液体样,但多了不行,也会挥发污染。不密封的话,可参考热重曲线,做到挥发失重之前,可避免挥发污染。
tutm
像楼上说的,液体如果温度不高、不挥发可以不盖,但有挥发则一定要盖
xiaoyezi77
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
也就是说,易挥发的样品建议用热重做是这样吗?
KK-yiqi
原文由 xiaoyezi77(v2692547) 发表:
用热重确定挥发的温度区间。DSC如果做挥发性样品,最好在低于挥发温度的温区测试,挥发物或多或少会污染DSC,对仪器性能是有损害的。一定要做,也要用密封皿,确保封住。
knicksun
3号可以用作参比。作为容器的一部分使用的话,估计是可以盖在1号上不要压片,来避免样品飞溅、崩出吧。
