主题:【讨论】有没有遇到过石墨锥坏掉的?
浏览0 回复16 电梯直达
委员长
PE 800,2008年购机,一直用得还不错,前一段时间石墨锥坏掉了,维修费用不低啊!不知各位有没有遇到过这样的情况!
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:话题
supreme
我们购机的时候,08年AA700,当时备件里有石墨锥的,请查看下备件
委员长
我们都没有石墨锥的备件,有些奇怪,当年设备是上级实验室买了,多余的送给我们的,估计那时候没有考虑这么多。
委员长
上级的设备中还碰到过这样的事情:一台气相配置了三个检测器,只有一个进样口。
withme27521
冰山
我们是10年买的,去年更换了新石墨锥,不过旧的石墨锥看上去完好无损,工程师也说没有问题
新机除装进石墨炉中外,还随配了两套石墨锥。工程师来后顺手换了新的,还剩一套,所以没有为石墨锥花钱
s00100
好像不怎么贵吧,1000左右?不过估计工程师的上门费比较贵!
委员长
原文由 s00100(s00100) 发表:
不知是什么贵哦,上次点火装置坏了,报价居然是6000多,直接就没有换。
小小小风
小小小风
“原文由小小小风发表:不会坏的话就不会再耗材中再配一个了。”
这应该是属于耗材了。所以会坏,需要换
委员长
原文由 小小小风(insnfeng) 发表:
不会坏的话就不会再耗材中再配一个了。
奇怪,我们实验室的就没有多配一个,还是配了,找不到了?
