主题:【求助】用加热套代替电热板可不可以?
浏览0 回复8 电梯直达
818helen
我们实验室没有电热板,所以消解的时候我就用加热套了,不知道这样可不可以?对实验有什么影响?
ldgfive
coffee8
只是为提供热源,没有什么不可以的,控制好温度就可以了。
ysd3
chemistryren
就是温度设定的时候可以比电热板略微低点.因为电热板热损失大于加热套.
yitongyiqiwuyi
popo
名字长了容易引起注意
我们没有电热板,直接上电路,不过温度太不好控制了。
cat115115
