主题:Waters液相色谱仪在线过滤器左端细管路漏液的问题!!急急急!
浏览0 回复12 电梯直达
神在洛城
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
e2695..更换了新的在线过滤器后,已经拧得很紧了,可是左端的细管路中却在往外渗液体,清洗泵头和洗针都没漏,灌注的时候压力大了就开始渗出,已经反复拆卸很多次了,还是不行呀。左端连接的地方也拆了但是是和接头连着的拆不下来,不知道大家有没有全部拆下来的?大家有没有过类似情况呢。求解答!!!
推荐答案:guijiangyang回复于2014/12/12
可能是你旋得太紧了,接头卡在单向阀里面了,可以用钳子夹着,找个着力点,使劲撬一下,应该就能分开。
旋这个东西用不着旋得太紧,因为如果没有对好,旋太紧也没用,要先用手很顺滑的旋到底,然后用扳手旋大概四分之一圈就可以了。
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖,悬赏补贴
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
夏天的雪
可以完全拆开的,用点力就行,安装有方向,注意不要装反
guijiangyang
dywzqbx
楼上回复“可能是你旋得太紧了,接头卡在单向阀里面了,可以用钳子夹着,找个着力点,使劲撬一下,应该就能分开。
旋这个东西用不着旋得太紧,因为如果没有对好,旋太紧也没用,要先用手很顺滑的旋到底,然后用扳手旋大概四分之一圈就可以了。”挺好的
但凡螺丝类的东西,拧多了都会有滑丝的可能,所以你得确定到底是哪儿漏液了,也许是接头与在线过滤器之间,也许是在线过滤器外壳本身的问题。
神在洛城
原文由 dywzqbx(dywzqbx) 发表:
谢谢您啦。我会再研究一下的,不行就真得换一个新的外壳了。
神在洛城
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
好的。谢谢您。我再试试。
w13976929414y
你说的在线过滤器是柱子前端的过滤器吗?还是有别的过滤器,这个我还真不知道。
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
神在洛城
原文由 w13976929414y(w13976929414y) 发表:
是混合器前段大螺母里面的
司马
如果正常拧紧还渗漏 要考虑需要更换一个新的 因为螺纹很有可能损坏  我们实验室以前就遇到过
xxx2810615
原文由 xiangfei06(guijiangyang) 发表:
赞同,工程师们会说,不能用蛮劲拧,用指尖的力度就行。
神在洛城
原文由 司马(pxying) 发表:
谢谢您。
