主题:【求助】HPLC可以放在通风柜里吗
浏览0 回复17 电梯直达
liukai8806
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
HPLC可以放在通风柜里吗?
有什么优、缺点呢?
(回答好的,或积极发言的有积分奖励)
谢谢!
推荐答案:老多_小多回复于2009/02/16
VIP中心个人设置有积分转让,我可以跟你改悬赏帖,像这样的帖以后发悬赏帖就可以,不用另外转让积分,在这发悬赏帖设置积分就可以了,有必要改可以回我站内短信
补充答案:
快乐回复于2009/02/16
为什么会有这想法,是不是楼主有特殊要求,若是普遍的检测,没有必要放放入通风橱内
放入通风橱内的优点:人性化,有毒有害物质对人体伤害要小一起;
放入通风橱内的缺点:费用高,占用面积大,线路不易排,噪声大,风机的振动对仪器有影响,最在的缺点--维修极不方便,因为通风橱内,有三面是封闭的,只能正面维修
helixsun回复于2009/02/16
操作起来不方便吧
至于是不是影响检测器,好像应该还好吧.
其实可以在试剂瓶上加一个通风罩,这样既可以减少有机溶剂挥发对操作人员的为害,操作起来也方便,不用的时候移开就好了.
毛毛儿回复于2009/02/16
如果放通风橱里面,操作是非常不方便吧,而且还得把电脑也放在旁边,若是没有柱温箱,对色谱柱的温度稳定影响也是特别大的,对整个系统也不稳。
雾非雾回复于2009/02/16
如果真是想放到通风橱中,要专门设计订做通风橱,可以不用那么大风量的风机(减少噪音和振动)还有留足够的空间,电源什么的。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
老多_小多
放在通风柜里的优点只有一个,就是把挥发的溶剂排出去了
缺点倒是一堆:
1.整机罩着,操作不方便
2.开通风会影响仪器的稳定,主要是影响检测器
3.浪费资源
liukai8806
原文由 emoc98311 发表:
缺点倒是一堆:
1.整机罩着,操作不方便
3.浪费资源
谢谢!
能具体点吗,怎么影响检测器?RI、UV也会有影响?
快乐
helixsun
操作起来不方便吧
至于是不是影响检测器,好像应该还好吧.
liukai8806
老多_小多
毛毛儿
雾非雾
liukai8806
原文由 emoc98311 发表:
谢谢!
悬赏贴最大的缺点就是: 结贴之后,就不能再有回复了。
可能最好的意见永远都听不到了。
wsy18
把仪器放在通风柜里对员工劳动保护很有好处,特别是经常要做毒性大的分析时。
如果考虑用通风柜,设计要适应仪器的特点,要考虑方便、合理。我见到过有好几个单位是放在通风柜里的,而且还是带柜门的那种,那样抽风量小,没有噪声、震动,不影响检测器和色谱柱。如遇到重大维修是可以把仪器搬出来的。
