原文由 cristina228 发表:
原文由 nemoium 发表:
这两种管是用在氢化物发生器中吗?
我们用T型的,既测砷也测汞,只是一个加热一个不加热
T型管不是不能用,只是由于T型管是开放型的,样品中的残留汞会释放到室内空气中,并且容易吸附在室内各个角落,汞是重金属不易被排放,长期以往,容易给人造成汞中毒的伤害。国外都是比较重视这个环保问题的,所以派生出专用的冷吸收池来。所以我奉劝8楼版友,如果您经常使用测汞设备还是注意一下这个污染问题较好,不但对您本人,恐怕还有后代。如果无奈只能使用开放式的石英管,那一定注意排风。
