请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 dxic-user 发表:原子吸收测定值为样品中所含金属的总量,所以如果要测准游离态,得想办法除去络合态,还必须是100%除去,否则依然测定值偏高。比色法有颜色干扰,不靠谱。离子色谱做的话,多一个分离手段,而且能否分出来三价和六价铬。但是也有一种可能,就是淋洗液是否会导致溶液中残留的染料的解离(主体的染料,应该可以通过固相萃取小柱除掉)。如果没有解离,离子色谱应该是最好的方法。
原文由 soms-jameskin 发表:不需要楼上说的那么复杂吧,直接硝酸消解至染色体有机物质被破坏,硝酸不行就用复合酸,消解后直接测定,可以用原子吸收,也可以用UV-VIS的可见光部分,二苯卡巴肼来显色,做吸光度,如果灵敏度不够,用二安替比林苯乙烯甲烷,灵敏度是二苯卡巴腈的20倍!!原子吸收AAS,紫外可见光分光光度计uvvis,等离子发射光谱ICP都可以测,看你自己厂情况而定!!
