主题:【求助】容量法水分测定仪如何检定?寻求依据的文献。
浏览0 回复4 电梯直达
hr_hyn
寻求容量法水分测定仪检定规程
您可能想找: 卡氏水分测定仪/卡氏水份测定仪 询底价
hilowbeamann
我们检测实验室的也没有检定,也在就近寻找可以检定的计量部门。
内部自校准后可以使用,自校方法是用有证的标准水——100ppm的进行(或者纯水),然后计算重复性误差,如果在标准规定范围内即OK!
知足常乐!
原文由 hr_hyn 发表:
寻求容量法水分测定仪检定规程
规程没有了
原来校验过
用标准的二水酒石酸钠来校验
1.用纯化水对水分仪三次标定
2.测定含水量一定的标准品的水份,连续6次,考察准确度
3.称取不同重量M的标准品6份,注入水分仪,记录6次消耗滴定液的体积V,用质量M和体积V做线性回归,考察相关系数
太极鱼
那请问准确度和相关系数应该在什么范围内算是符合要求?
吉普丽儿
