主题:【求助】铅锌矿中锌量的测定求助
浏览0 回复12 电梯直达
sealover
请问谁晓得锌含量为10%以下的混合铅锌矿用什么标准测定a ?
闪闪的红星
sealover
唐伯猫点蚊香
lixiuhui555
我用的是极谱法!结果还很准确!GB/T 14353.3-93 氢氧化铵-氯化铵底液极谱法。
SOMS课题组
原子吸收不行的吧,稀释倍数太大,一般用滴定法,或者分光的差示法,可以直接测定!!
lixiuhui555
原文由 soms-jameskin 发表:
直接滴定不行吧!矿石中的杂质太多,直接滴定不准确,特别是铅的影响,就算是用硫酸铅沉淀过滤,还是有部分铅进入滤液参与锌的滴定!GB/T 14353.3中有碘量法,但是手续非常繁琐,如果没有原子吸收,我还是比较推荐极谱法!
SOMS课题组
原文由 lixiuhui555 发表:
那就用差示分光,杂质多也没事的,铅不影响,用三氮烯结构的染色体显色,可见光就可以差示测定!
chinaboy_lh
唐伯猫点蚊香
原文由 lixiuhui555 发表:
直接滴定也可以.在PH=5-6的乙酸-乙酸钠缓冲溶液中,用二甲酚橙做指示剂,EDTA滴定.锰铁铝铅等干扰可以用硫酸铵KF乙醇和氨水沉淀分离,铜的干扰可以在滴定前用KSCN和硫代硫酸钠沉淀为硫氰化亚铜.适用于1%以上锌的测定.
具体可以参考 岩石矿物分析 资料中心有.
770724
