主题:【讨论】讨论:对于配制X%浓度的理解
浏览0 回复44 电梯直达
xxmtf
实验室经常会遇到一些制备多少浓度溶液的情况,大家认为是按照质量分数来计算还是按照体积分数来计算呢
比如5%苯酚溶液,这个5%指的是质量分数还是体积分数(先不管其配制要求度不是很严格)
假如一种物质的比重是1.5(另一形态为液态),水的比重为1.0,配制10%的该物质水溶液:
质量分数10%=称取10g/(10+90g)*100%=10%
体积分数10%=10ml/(10+90ml)*100%=10*1.5g/(10*1.5+90*1.0)*100%=15/105*100%=14.28%(质量分数)
通过对比我们发现两者间的差异还是比较大的
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:好话题
leemoonling
yifan1117
ldgfive
如果是固体溶解,应该是质量体积比,1%应该是10g/L
如果液体溶解,就是V/V
lilongfei14
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
如果液体溶解,就是V/V
我也是这么理解的
2012/2/20 10:26:07 Last edit by lilongfei14
juzi618
感谢楼主开贴,指导溶液配制问题
2012/2/20 11:34:33 Last edit by juzi618
damoguyan
一般溶质是固体就是质量,是液体就应该是体积,方便嘛
xxmtf
原文由 leemoonling(leemoonling) 发表:
有些会指出是体积分数还是质量分数的
这样就不存在误解的问题了
xxmtf
如果液体溶解,就是V/V
这只是为了方便制备溶液通俗的做法,以前碰到这样的问题迟疑了下还是按照这样的方法去制备溶液,现在发现如果两物质密度相差比较大的话配出来的浓度也是有很大差异的,不知道有没有相关标准对这个进行一些解释
比如10%就是指质量分数为10%
其他情况要特别说明
xxmtf
如果液体溶解,就是V/V
比如10%就是指质量分数为10%
其他情况要特别说明
xxmtf
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
液体用体积表示如果溶质和溶剂比重相差比较大,那么他们的质量分数和体积份数差值也会大很多,如果需要得到准确的测量结果这个影响就比较大
