主题:【求助】高锰酸钾标准溶液的配置
浏览0 回复13 电梯直达
wokk
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
高锰酸钾标准溶液在配置过程中有哪些注意事项?溶液煮沸过程中的水分蒸发如何处理?
推荐答案:分析检验回复于2008/06/30
找到了,在附件里,去下载吧!
高锰酸钾标准溶液的配制和标定
补充答案:
chy813回复于2008/06/30
我是先用容量瓶量出1000ml放在烧杯里记下液面位置,再多加水然后配制煮到接近原来的位置放冷.不是还要标定吗?
阿du回复于2008/07/01
滴定过程中颜色由金黄色转变为无色,请问是否因为配置过程中得煮沸?能否请各位大虾详细写一下各位得得操作过程。
滴定过程中,高锰酸钾被还原了,就成无色了。
shaweinan回复于2008/07/01
  因高锰酸钾试剂不纯和它的强氧化性及它的水溶液稳定性比较差,所以在高锰酸钾标准溶液时一般要采取如下措施:
 1. 配制的高锰酸钾溶液要比需要的浓度大一点;
 2. 如果想要尽快使用,应将配好的溶液煮沸并保持微沸1小时,即使这样,最好也要放置一两天;
 3. 滤掉溶液中的四价锰氧化物的水合物;
 4. 保存在棕色试剂瓶中;
 5. 现用现标定。
  溶液煮沸过程中的水分蒸发,可以在煮沸时先多加一些水。
risingfog回复于2008/07/02
呵呵,我也正需要呢。。。
分析检验
chy813
wokk
原文由 wokk 发表:
阿du
原文由 wokk 发表:
原文由 wokk 发表:
shaweinan
原文由 wokk 发表:
 4. 保存在棕色试剂瓶中;
 5. 现用现标定。
wokk
原文由 shaweinan 发表:
原文由 wokk 发表:
 4. 保存在棕色试剂瓶中;
 5. 现用现标定。
  溶液煮沸过程中的水分蒸发,可以在煮沸时先多加一些水。[/quot
正常的高锰酸钾滴定过程中应是粉红振荡后无色,现在出现了金黄色振荡后消失,求教为何出现这种情况?
risingfog
luoluoyun
http://www.21jxhg.com/hxsj/jczs/200610/17855.shtml
我查了一下~应该是这个~~
