主题:【分享】标液污染问题
浏览0 回复11 电梯直达
Jun Nan Li
所用仪器型号:北京科创海光 AFS-2100;砷
所见问题 :最近配置砷的标准曲线时,其第一点浓度为2ppb,而上机后测得其荧光强度为800有余(正常为200多)。校准空白良好,多次配置后仍未解决问题。更换还原剂等所有试剂仍无济于事。
解决办法 :更换了一瓶新的标液,荧光强度正常。
原因所在:往次用母液时,对其产生了污染。
该帖子作者被版主 coffee83积分, 2经验,加分理由:感谢分享!
happy爱米粒
coffee8
gxq1024
确定因为是标液的问题?原子荧光引起误差的因素很多啊,不能因为换了次标液OK了,就说标液问题啊。
是什么样的污染造成这种误差了,为什么,什么原理
fangxiaobaijc
原子荧光很不稳定,很多时候都找不出原因所在。比如:空白值突然间标高,又突然间恢复正常,还没着手找出问题的源头,就没有那现象了。原以为是坏境不稳定,可明明前后两天的环境都差不多。还有很多类似的事情发生,这就不一一列出
Jun Nan Li
原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:
    对您说的极是,原因最有可能的还是,在吸取标液时,进入移液管的液体定然超过了刻度线位置,之后放出多余液体,再放出时,液体又被流回了原标液瓶中,故而对其造成严重的污染。所以在使用移液管时应:吸的是标液,放的是废液。  当然了这只是可能性较大的一种,还请您不吝赐教。
水星
楼主以后可以使用分级稀释,那样至少可以减少污染的损失
wpl369
污染无处不在,所以大家在进行微量检测时,尽量避免不必要的污染
wangjunyu
Jun Nan Li
原文由 水星(woshibengburen) 发表:
  是的老师  我们现在用的就是分级稀释
Jun Nan Li
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
那别的浓度荧光值是不是正常的呢
  不只是一点,所有值都偏高了。
手机版: 标液污染问题
