主题:【原创】请问XRF可以测试EN71玩具八大重金属吗
浏览0 回复31 电梯直达
ROHS仪器
请问
EN71-3标准规定了玩具中八种可溶性金属(Cd、Pb、Hg、Cr、Ba、Se、As、Sb)的溶出量限制。
EN71-3八大重金属溶出量测试限量值:
Sb (锑)( < 60 ppm ) As (砷)(< 25 ppm) Ba (钡)(< 1000 ppm) Cd (镉)(< 75 ppm) Cr (铬)(< 60 ppm) Pb (铅)(< 90 ppm) Hg (汞)(< 60 ppm) Se (硒)(< 500 ppm)
XRF可以测试元素总量,对于溶出量就无能为力了,而且EN71标准也比较严格,所以XRF可以对EN71玩具八大重金属进行管控吗??怎么管控???
蛋蛋
我觉得XRF只能作为粗筛工具  也就是说如果样品中重金属总量不超过管控范围 用XRF检测是没有问题  如果超过  则还需要其他仪器确认 XRF
坐球车
无名
原文由 qinglang0523 发表:
请问
的确,应用XRF进行所谓元素的删选控制既不能准确反映实际产品的符合状况,另外就算是不含有可能的删选元素的控制方案也只是增加了企业在原材料采购方面的成本!
yijian_zq
请问
比较难呀!有钱的话,买个ICP来做吧!
才哥
原文由 sxm19810302 发表:
显然是这样的。所以,很多XRF提供商也说自己的设备可以应对EN71
无名
原文由 talent 发表:
原文由 sxm19810302 发表:
从实际控制来说,这个粗筛并没有减少供应商应对中的难度,因此个人并不建议才用XRF粗筛的方式进行物料管制,其中最大的原因就是增加了材料误读的风险,导致了个采购成本的极度增加!
george
XRF直接测量含有浓度是可行的,但是EN71的标准是溶出量。溶出量是无法用此方法得到的。
当然,一般实际含量肯定≤溶出量的。只要含有量合格,溶出量肯定就合格。
才哥
原文由 george 发表:
当然,一般实际含量肯定溶出量的。只要含有量合格,溶出量肯定就合格。
符号反了吧???
wumei6029
XRF测试若干问题:
XRF中文称为X射线荧光光谱仪,它包括能量色散型X射线荧光光谱仪(EDXRF)和波长色散型X射线荧光光谱仪(WDXRF),WDXRF在精度和准确度方面要比EDXRF好,价格也较高。目前市场上使用较多的是EDXRF。无论是哪种X射线荧光光谱仪,它都是利用荧光散射的原理探测样品中是否存在某种元素,所以具有方便、快捷、不破坏样品、省时省事的优点,非常适用于大批量原材料的验货分析。但它存在下述问题:
第一,XRF只能进行元素分析,而不能进行价态分析。即它的分析结果包括所有价态的元素总量。例如Cr的分析,它分辨不出材料中Cr是以金属Cr、三价铬还是六价铬的形式存在,只能给出总铬的含量。
第二,XRF受基体干扰非常严重。即材料的组成成分对结果影响很大。
XRF最适合用于材料是否符合法规要求的快速筛选,XRF的测试属于定性半定量测试,XRF的测试结果不能用于符合性判断的准确结果。
XRF不能对EN71玩具八大重金属进行管控,企业对EN71玩具八大重金属进行管控可以从两方面着手:
第一:严格要求供应商提供EN71指令;
第二:企业可以找第三方检测机构。
sai711
