主题:【求助】耶拿火焰清洗雾化器后点不着火这么办怀疑是露气了
浏览0 回复9 电梯直达
rosebond
都怪我手贱,原来仪器测出数据不是很准,论坛查了说可能是燃烧头或雾化器撞击球之类的不干净,于是悲剧来了。我把燃烧头、雾化器、撞击球、水封全动力。按原来装上之后点不着火了,提示:检测助燃气和燃气。空气测试时,吸样品的管有气体喷出。是不是那个旋钮没选对位置了。气压各方面都很正常。求助啊。
仪通仪器
liuyanning
wdl158160
不是漏气了,仪器也没有坏。只是你的调节螺丝旋钮调错了,气流反吹到进样管里了,调回来就好了
消咳喘
chemistryren
楼主肯定是安装错误了,进样管应该是负压的,怎么反而正压了?仔细检查下,重新安装.
popo
cauliflower
对的,应该是进样管正压了,把那个调回来就好了。
狼牛牛
七月
确保11水封有足够的水。如果有动过4调节螺丝,那就松开6固定螺母,然后将4调节螺丝逆时针往外拧三几圈再用6锁定。
