主题:【求助】待测样品是有机溶剂(碳酸酯),请问该如何稀释
浏览0 回复3 电梯直达
wujuwuzhui
问题:待测样品是有机溶剂(碳酸酯),请问该如何稀释
      标样是否也应该使用相同的有机溶剂
谢谢!
夜市
原文由 wujuwuzhui 发表:
      标样是否也应该使用相同的有机溶剂
谢谢!
建议先消解后再进样测定。
有机物对AAS测定影响比较大。
一般情况下样品的稀释液和标准溶液的稀释液应相同。(如:1%硝酸)
但是要做到标准溶液的基体匹配比较难,建议先把样品消解后测定。
wujuwuzhui
原文由 raoqun20 发表:
原文由 wujuwuzhui 发表:
      标样是否也应该使用相同的有机溶剂
谢谢!
建议先消解后再进样测定。
有机物对AAS测定影响比较大。
谢谢!待测样品是六氟磷酸锂,因为遇水会沉淀,所以有人建议我用无水乙醇来稀释,问题是有人说如果用无水乙醇,使用火焰燃烧法可能发生爆炸,吓的我不敢使用了,是这样的吗
夜市
我曾经直接进过白酒样(50度以上),没有发生爆炸。
不过个人认为不是很安全,不要轻易尝试。
