主题:【求助】聚乙烯醇类聚合物分子量测定的标准—乌氏黏度计法
浏览0 回复4 电梯直达
irisyan
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
乌氏黏度计测定聚乙烯醇类聚合物分子量的标准或方法。
推荐答案:yangqun0101回复于2007/12/03
1.先测定羟值:方法为:
选择苯酐-吡啶法。
用分析天平精确称取样品2-4g,加入磨口锥形瓶(酰化瓶),用移液管加入10.00ml苯酐-吡啶酰化剂(体积比为3:20),接上冷凝管,在115℃回流加热。反应1.5h后,取出,冷至室温,加10ml蒸馏水摇动数分钟,使过量的苯酐水解。加5滴酚酞指示剂,用0.5mol/L标准KOH溶液滴定至桃红色,15s不褪色为终点。另做空白实验。
Qv=56.1*c*( V0 -Vs)/m
Qv-样品羟值(mgKOH/g)
V0-空白试样所消耗的碱液体积(mL)
Vs-样品测定所消耗的碱液体积(mL)
C-KOH的浓度(mol/L)
56.1-KOH的摩尔质量
m-样品质量(g)
2.分子量的计算:
根据测定的羟值,计算聚合物的分子量
M=56.1*n*1000/ Qv
Qv-样品羟值(mgKOH/g)
n-羟值官能度
56.1-KOH的摩尔质量
补充答案:
BAOWEIER回复于2007/12/01
有国家塑料行业质量标准
(聚乙烯醇类聚合物分子量测定的标准)GB/T 2705—2003 在中国塑料加工工业协会的网上有 你也可以上http://www.cnas.xinme.com/ 在国家标准栏上有
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
BAOWEIER
有国家塑料行业质量标准
yangqun0101
1.先测定羟值:方法为:
选择苯酐-吡啶法。
Qv-样品羟值(mgKOH/g)
V0-空白试样所消耗的碱液体积(mL)
Vs-样品测定所消耗的碱液体积(mL)
C-KOH的浓度(mol/L)
56.1-KOH的摩尔质量
m-样品质量(g)
2.分子量的计算:
根据测定的羟值,计算聚合物的分子量
M=56.1*n*1000/ Qv
Qv-样品羟值(mgKOH/g)
n-羟值官能度
56.1-KOH的摩尔质量
yangqun0101
1.先测定羟值:方法为:
选择苯酐-吡啶法。
Qv-样品羟值(mgKOH/g)
V0-空白试样所消耗的碱液体积(mL)
Vs-样品测定所消耗的碱液体积(mL)
C-KOH的浓度(mol/L)
56.1-KOH的摩尔质量
m-样品质量(g)
2.分子量的计算:
根据测定的羟值,计算聚合物的分子量
M=56.1*n*1000/ Qv
Qv-样品羟值(mgKOH/g)
n-羟值官能度
56.1-KOH的摩尔质量
irisyan
谢谢!我不太了解选择苯酐-吡啶法,这个方法常用于哪些化合物分子量的测定?你能介绍再详细些吗?
