主题:30种药品检验仪器自检和操作规程
浏览0 回复6 电梯直达
云中漫步
1. 仪器自检规程
1.净化工作台和净化空调器
2.半自动青霉素电位滴定仪
3.四道生理记录仪
2. 仪器操作规程
1.高压消毒锅
2.AE-240电子天平
3.AEL-200电子天平
4.ZRS-6型智能溶出试验仪
5.ZRS-4型智能溶出试验仪
6.BP-9300高分子杂质分析仪
7.ZY-300A型抑菌圈测量仪
8.AD-2.5型电子体重秤
9.LDZ4-0.8型自动平衡微型离心机
10.ZRY-2智能热原仪
11.MS-302多媒体化生物信号记录分析系统
12.ZYT-1型自动永停滴定仪
13.智能崩解试验仪 ZBS-6B型
14.Waters 高效液相色谱仪
15.501/486/U6K/746 HPLC仪
16、 DL?熔点测定仪
17.pHS-3C型酸度计
18.旋转式粘度计
19.紫外分光光度计 UV-2401PC
20.紫外分光光度计 UV-160
21.天平的操作规程与维护保养
22.折光计
23.韦氏比重秤
24.TLC操作规程
25.TLC照相操作规程
26.显微镜的使用规程及日常维护
27. DWNER`SMANUAL 纯水器
30种药品检验仪器自检和操作规程  23 页 WORD
云中漫步
12、ZYT--1型自动永停滴定仪操作规程
1. 将仪器放置在坚固的工作台上。将立杆装到立杆座中,拧紧固定螺丝,并将电磁阀组合装在立杆上。
2. 将滴定管撑杆装入支撑座内,将固定螺丝拧紧,并将滴定管固定在适
当位置,然后将电磁阀组合上的三通管向上连接在滴定管嘴上,将玻璃嘴连于快慢滴乳胶管的下端.
3. 将电极插入电极夹上,并调节至适当高度,放好烧杯并加水60ml用以试
验仪器.将电极插头与电磁阀插头插入滴定仪规定的插孔内,连好磁力搅拌器和滴定仪的电源线.
4. 开启电源,先将"手动-自动"开关置手动位置,按慢滴开关,黄灯亮,按
快滴开关,黄绿灯同时亮,开启磁力搅拌器电源,并调节转速至合适的位置.
5. 将仪器上的极化电压开关置50mV档,灵敏度开关置10-9档,门限值开关
先置0.再将"手动-自动"开关置"自动档,将门限值置10格,则黄灯亮,经过5--8秒后绿灯亮,然后将门限值开关至0处,黄绿灯即暗,过1分钟后,红灯亮即报警停址,说明滴定仪已能正常运转.
6. 将滴定管装入标准滴定液,并将下端活塞打开,把电磁阀门盖打开,开启
仪器快滴开关和慢滴开关,使滴定液充满乳胶管,排除管内气泡,然后盖上电磁阀门盖,调节左侧电磁阀调节螺丝,使快滴变成线状,再调节右侧电磁阀调节螺丝,使慢滴速度为每秒2滴.
7. 将极化电压灵敏度门限值按照测定样品规定调至适当范围,门限值一
般为60格。
8. 将已清洗好的电极(电极一般在使用前,经清洁液浸泡0.5--1分钟,
并冲洗干净)。放在烧杯内,电极应处于与滴定管尖端相对位置,两者距离约2.5cm 。
9. 将标准滴定液注入滴定管内,按慢滴开关,使滴定管内标准液为零,并将欲测供试液烧杯置搅拌器上,将电极和滴定管插入规定液面,打开间搅拌器开关,手动--自动开关置“自动”,滴定开始。待红灯亮,报警,则终点到,记录滴定管上的读数
10. 将“手动--自动”开关置于“手动”,用蒸馏水冲洗电极和滴定管,然后按照9的操作测定下一个样品。
11. 测定结束后,关闭电源开关,将滴定管中溶液放掉,并用蒸馏水冲洗乳胶管,然后将电极取出,洗净凉干放置。作使用登记。
云中漫步
17、pHS3C型酸度计
1. 校正
1) 将 pH计V开关置于"pH"档位置。
2) 将玻璃电极,参比电极插入盛有标准缓冲液的烧杯中并轻轻摇动。
3) 调节温度补偿器旋纽,使与被测溶液的温度相符。
4) 打开电源开关,用定位旋纽调节pH值,使显示值与标准缓冲液值一致,用另一种pH值相差3的标准缓冲液核对一次,误差不应超过土0.1。
2. 测量
以蒸馏水冲洗电极,并用滤纸吸干,将电极浸入被测溶液中,并轻轻摇动,读取数值。
3. 测量完毕后,冲洗电板,关闭开关。
4. 用毕登记。
东方王
好东西,已经下载,有备而无患,需时参考。谢谢!
littlebrick
chenxin72
pibin1984
