主题:【讨论】ICP-OES测试过程中多色吹扫自动关闭是什么原因?
浏览0 回复13 电梯直达
abcpgf
最近发现一个现象,ICP-OES在点火稳定这段时间,多色吹扫都是显示打开的,曲线走完还是正常的,过了一段时间软件就报错了,接着就提示多色吹扫关闭了,难道是气体压力降低还是什么原因造成的呢?查看氩气压力还有50%的呢,不应该呀,大家来分析一下是什么原因。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tang566
依风1986
abcpgf
原文由 tang566(tang566) 发表:
误点软件,将其关闭了。
这个应该不会,测试过程中无人接近它
abcpgf
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
软件有死机问题存在,貌似您这软件有问题了
这个很有可能,因为按照的据说是最新版本的。
依风1986
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
还是升级最新版本吧!
abcpgf
还是升级最新版本吧!
已经是最新版本了,可能还存在不少Bug。
依风1986
还是升级最新版本吧!
这些BUG害死人啊!
abcpgf
还是升级最新版本吧!
这些BUG害死人啊!
没办法,我们总部特喜欢赶时髦呀,三天两头就换新的。
依风1986
还是升级最新版本吧!
这些BUG害死人啊!
你们可以经常尝鲜啊!这也比较好
f1648062
我们的ICP-OES在点火,多色吹扫是打开的,但到后面自动关闭。一切正常啊
