主题:【求助】关于MSF模型和IEC模型的使用?
浏览0 回复15 电梯直达
florius
什么干扰情况下应该用MSF模型校正?又什么情况下应该用IEC model校正呢?
牛爸爸虎儿子
多元光谱拟合(MSF)法是一种新的校正多种基体干扰的方法,通过多重谱线拟合(MSF)扣除光谱干扰
IEC 矫正因子测出干扰物对被分析元素信号变化所做的贡献。因此,用来测试 IEC 矫正因子的被测元素和干扰物浓度的高低并不重要,只要在线性动态范围之内。
Varian的?
florius
原文由 牛爸爸虎儿子(wriverson) 发表:
Varian的?
PE的5300
zhm0046
如果谱峰完全重叠就做IEC,如果不完全重叠就用MSF,我也是听别人的,仅供参考,我的仪器是PE5300DV
cjf06301
原文由 zhm0046(zhm0046) 发表:
同意LS的说法
garfieldcat
同意Zhm0046的说法。
chemistryren
是的,PE工程师就是这么说的.
小鬼当家
各位在使用MSF的时候效果怎样?我在用建立的MSF模型处理数据时失败,我是参考PE工程师提供的资料,
ww1560
MSF 对于部分重叠效果很好,同时可以做背景纠正,IEC仅仅在峰完全重叠时使用
liusy
Varian的?
理论上说的过去,但我有一个疑问,如果不管干扰物的浓度大小MSF做出来的干扰扣除结果不是非常令人满意,pe工程师说要尽量与样品的组成接近彩好
广结善缘
在什么情况下该用这两种功能?能不能指导下具体的步骤啊?
