主题:【分享】水处理——什么是沉淀?
浏览0 回复0 电梯直达
xing-xing
1、概述
沉淀法是水处理中最基本的方法之一。它是利用水中悬浮颗粒的可沉降性能,在重力作用下产生下沉作用,以达到固液分离的一种过程。
按照
废水的性质与所要求的处理程度的不同,沉淀处理工艺可以是整个水处理过程中的一个工序,亦可以作为唯一的处理方法。在典型的污水厂中,有下列四种用法:
(1)、用于废水的预处理
沉砂池是典型的例子。沉砂池是用以去除污水中的易沉物(如砂粒)。
(2)、用于污水进人生物处理构筑物前的初步处理(初次
沉淀池)
用初次沉淀池可较经济的去除悬浮有机物,以减轻后续生物处理构筑物的有机负荷。
(3)、用于生物处理后的固液分离(二次沉淀池)
二次沉淀池,主要用来分离生物处理工艺中产生的生物
、活性污泥等,使处理后的水得以澄清
(4)、用于污泥处理阶段的污泥浓缩
污泥浓缩池是将来自初沉池及二沉池的污泥进一步浓缩,以减小体积,降低后续构筑物的尺寸及处理费用等。
2、沉淀类型
根据水中悬浮颗粒的凝聚性能和浓度,沉淀通常可以分成四种不同的类型。
1)、自由沉淀
自由沉淀发生在水中悬浮固体浓度不高,沉淀过程悬浮固体之间互不干扰,颗粒各自单独进行沉淀,颗粒的沉淀轨迹呈直线。整个沉淀过程中,颗粒的物理性质,如形状,大小及比重等不发生变化。这种颗粒在沉砂池中的沉淀是自由沉淀。
2)、絮凝沉淀
絮凝沉淀的悬浮颗粒浓度不高,但沉淀过程中悬浮颗粒之间有互相絮凝作用,颗粒因互相聚集增大而加快沉降,沉淀的轨迹呈曲线。沉淀过程中,颗粒的质量、形状和沉速是变化的,实际沉速很难用理论公式计算,需通过试验测定。化学混凝沉淀属絮凝沉淀。
3)、区域沉淀(或成层沉淀)
区域沉淀的悬浮颗泣浓度较高(5000mg/L以上),颗粒的沉降受到周围其它颗粒影响,颗粒间相对位置保持不变,形成一个整体共同下沉,与澄清水之间有清晰的泥水界面。二次沉淀池与污泥浓缩池中均有区域沉淀发生。
4)、压缩沉淀
压缩沉淀发生在高浓度悬浮颗粒的沉降过程中,由于悬浮颗粒浓度很高,颗粒相互之间已挤集成团块结构,互相接触,互相支承,下层颗粒间的水在上层颗粒的重力作用下被挤出,使污泥得到浓缩。二沉池污泥斗中的浓缩过程以及在浓缩池中污泥的浓缩过程存在压缩沉淀。
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:感谢分享
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
