主题:【已应助】用SDE方法提取日化样品中的香气问题
浏览0 回复16 电梯直达
mxiahy
最近开始用SDE的方法提取香气,用二氯甲烷做溶剂,但不知道为什么做了很多次总是提取不出DPG和hedione,所以想请教一下大家原因是什么,我是否要换极性小一些的溶剂呢?比如正戊烷
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖
symmacros
mxiahy
原文由 symmacros(jimzhu)发表:DPG是水溶性的,SDE是无法提取出来的。
啊,,,原来是这样啊,那hedione为什么也提取不出呢?
mxiahy
还有苄基乙酸酯也提取不出,,,,还有其他一些香气物质
symmacros
苄基乙酸酯沸点太高,水蒸气蒸馏无法出来的。错了!
2016/7/7 21:38:40 Last edit by jimzhu
symmacros
mxiahy
原文由 symmacros(jimzhu)发表:二氢茉莉酮酸甲酯沸点也很高,>300.
那请问一下,对于日化加香样品的香气提取一般采用什么样的方法比较好呢?难道还是要做减压SDE吗?我们现在也有在做SPME,跟SDE相互结合来看的,但貌似效果不是很理想
mxiahy
原文由 symmacros(jimzhu)发表:苄基乙酸酯沸点太高,水蒸气蒸馏无法出来的。
苄基乙酸酯沸点我查到是216,但有很多高于这个沸点的香气物质都能做出,这又是为什么呢?
symmacros
苄基乙酸酯沸点我查到是216,是我看错,我以为是别的了,一般讲是可以出来的。请问大致含量是多少?
千层峰
mxiahy
原文由 symmacros(jimzhu)发表:苄基乙酸酯沸点我查到是216,是我看错,我以为是别的了,一般讲是可以出来的。请问大致含量是多少?
含量大概4%左右,奇怪的是己基桂醛都是蒸得出的,它的沸点比hedione还要高的,为什么hedione和苄基乙酸酯反而出不来?是因为没有跟水形成共沸吗?
