主题:【求助】顶空衬管不能放玻璃棉?
浏览0 回复11 电梯直达
m3106287
今天工程师来安装机器,他告诉我顶空衬管千万别放玻璃棉,而之前师傅告诉我的是要放玻璃棉,搞不清楚了;还有个问题请教下,100%聚二甲基硅氧烷(HP-1)和100%二甲基聚硅氧烷(DB-1)是不是一样的,多谢
安平
1、100%Dimethyl polysiloxane,100%聚二甲基硅氧烷,商品名:AC1,OV-101,OV-1,DB-1,SE-30,HP-1,RTX-1,BP-1 ,两者是一样的,为何楼主写的固定相不一样。
许之秦
玻璃棉对有的样品确实有吸附作用,但是实际应用中还是亲自试一下
m3106287
原文由 zyl3367898(zyl3367898)发表:1、100%Dimethyl polysiloxane,100%聚二甲基硅氧烷,商品名:AC1,OV-101,OV-1,DB-1,SE-30,HP-1,RTX-1,BP-1 ,两者是一样的,为何楼主写的固定相不一样。
谢谢,以为聚二甲基硅氧烷和二甲基硅氧烷不一样。。。
m3106287
原文由 许之秦(xianshijiyi)发表:玻璃棉对有的样品确实有吸附作用,但是实际应用中还是亲自试一下
额,好的,谢谢
m3106287
原文由 安平(byron1111)发表:未必吧?实验看看为准
恩,好的
之晴哥
安平
皮皮鱼
1、不放石英棉。因为是顶空,不存在汽化困难,也不存在混合困难,更不会有胶垫碎屑,所以放石英棉不会产生好处,只能产生坏处。
2、HP-1和DB-1从固定相上看是完全一样的东西。但因为是不同工厂生产(都是安捷伦家的),性能上还是略有差异吧。我一直觉得DB的东西比HP的要效果好一点。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
以前买过HP的柱子,现在大都是DB的柱子,质量都可以。
