主题:【求助】求助:三氟乙酸,如何采用气相分析?
浏览0 回复10 电梯直达
netreg2006
问题如题。三氟乙酸直接进样,峰拖尾很厉害,对色谱柱的腐蚀也很大。各位高手有过这方面的分析经验吗,请详述一下,谢谢了。
sunny_chenxin
netreg2006
原文由 sunny_chenxin 发表:
可以用液相做吗?
我只有气相色谱啊。本来酸碱滴定就可以了,因其中含有其他无机杂质酸,滴定误差有时很大,所以我想改用气谱做,试验是可行的,只是三氟乙酸拖尾很厉害,峰面积自动积分误差较大,所以郁闷中。。。。。
〓疯子哥〓
原文由 netreg2006 发表:
可以用液相做吗?
知道里面的主要杂质是什么么?
你现在用的是什么条件?
把你的图谱发上来让我们看看
阿宝
原文由 netreg2006 发表:
楼主用的什么柱子?三氟乙酸酸性很强的,做气相实在不是很合适,楼主可以试试FFAP柱子!这个柱子做酸还行!
yayiyayiyou
可以试着用另外一种物质使其衍生化,再测定。
三氟乙酸常被用来做衍生试剂,反过来,也可以让它被衍生吧
sino_001
四楼的回答,很正确,用FFAP柱来做。我以前做过丙酮酸(里面含的杂质有甲酸、乙酸等) ,得到的图谱还可以,用程序升温来做。 只不过比较费柱子,如果天天做的话,几个月就要换一支了。
sino_001
另一个方法,为了控制三氟乙酸的质量,你可以用GC测杂质,面积归一法。 滴定法测含量,同样可以达到控制质量的目的。 因为GC测酸类的物质是拖尾。主峰不好看,会整响主峰的面积,但杂质的峰一般不错,控制杂质还可以。
mengyong0802
用上海欧尼仪器科技有限公司生产的三氟乙酸分析专用柱。下图为三氟乙酸含量为99.4%。
Last edit by mengyong0802
m2948965
原文由sino_001(sino_001)发表:四楼的回答,很正确,用FFAP柱来做。我以前做过丙酮酸(里面含的杂质有甲酸、乙酸等) ,得到的图谱还可以,用程序升温来做。 只不过比较费柱子,如果天天做的话,几个月就要换一支了。
你好,请问一下你做的气相分析丙酮酸的具体步骤,比如程序升温设定啊之类的,是个自学气相色谱的菜鸟初手
m2948965
如果看到我的消息的话,请尽快回复我哦,还有你的丙酮酸有没有前处理之类的,比如酯化啊。。。
