紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】紫外光谱扫描如何测定肩峰的具体数值
浏览0 回复5 电梯直达
yuleiliu80
悬赏金额:15积分 状态: 已解决
今天我做了一个化学药品(布洛芬片)的紫外光谱扫描,标准规定:在259nm处有一个肩峰。我扫描出的图谱,虽然可以明显看出在259nm左右有一个比较平滑的肩峰,但仪器并没有把波长数和吸光度显示出来,这是为什么呢?我用的是岛津UV-2550。因为要出据报告,需要光谱图和肩峰的具体数值,请各位大虾帮忙。谢谢!
推荐答案:土老冒豆豆回复于2009/06/28
把阈值调小点,让系统辨认出一堆峰来
补充答案:
hxxcn回复于2009/07/21
可以通过调整阈值,不需要重新扫描的,我们是岛精UV-3150 在数据中点击右键,最后一个中把范围改掉就可以了.
tutm回复于2009/07/28
如果你是按测试标准方法中的条件设置参数,那就没有必要再标出肩峰了。
如果你是探索/研究性试验,或客户要求标出该峰,那建议你还是按我上面的意见,“将狭缝(带宽)和步进波长调小些,即提高点分辨率再扫一下看看”。比如说带宽0.2nm,步长0.2nm。这样,肩峰可能从主峰中分离出来。
tutm
将狭缝(带宽)和步进波长调小些,即提高点分辨率再扫一下看看。
土老冒豆豆
hxxcn
yuleiliu80
原文由 hxxcn 发表:
我试过调整阈值,已经试过最大范围,可是还是没有显示肩峰。
试问各位大虾,肩峰,是没有最大吸收的峰吧?在峰值检测方法中,通过阈值调整,检测出来的也都是最大或者最小吸收峰,怎么可能把没有最大吸收的肩峰测出来呢?
tutm
原文由 yuleiliu80 发表:
