主题:【求助】H800加热台的使用
浏览0 回复2 电梯直达
wuluoyi
悬赏金额:11积分 状态: 已解决
有没有用过H800的加热台的高手啊?小弟有个加热台,但不知如何使用,请指点一下哈.
那个热反射光阑如何使用,怎么装,装到哪里?
按照操作手册,还有一个耐热密封圈要装到电镜里面,如何装进去?那个密封圈有多大?我怎么只有一个小的密封圈,好象是用到加热台上的.
加热台的最高温度为800度,我想要加热到525度,在525度下,保温时间可以达到多长?如果保温时间比较长,电镜会出现什么问题?
就这些小问题,请了解的高手指点一下!
推荐答案:天黑请闭眼回复于2009/07/09
我们用的不是日立的加热台,一般控温我习惯用手动控温,电流精度0.001A,控制在5度左右波动还是可以的,有时候可以在2度范围。
具体操作很简单,按要求接上循环水,防高温烧坏样品台,然后按时间逐步加热,靠电流加热样品台来保持温度。
wuluoyi
天黑请闭眼
