主题:【求助】安捷伦 1790 柱温自动关闭
浏览0 回复10 电梯直达
sunlight998
开机后设定柱温后 过不了一分钟 就自动柱温关闭了
控制面板报错 有没有高手碰到过这种情况吗?
是不是柱箱控温元件坏了?
isee
进样口设置多少度?检测器设置多少度?柱温箱设置多少度?
isee
雾非雾
柱箱温控元件坏了的表现是柱箱温度失效,不按升温程序升温的。
个人理解自动关闭有点仪器的自动保护措施的意思。
sunlight998
回楼上各位,气路是正常的
进样器230度 检测器250度 柱温初始是60度
10°/分到200度
一直用的这个条件
打安捷伦的800说是温控触点可能有点问题,可能时间太久有点腐蚀接触不好
这个触点在柱箱什么位置呢?还没有拆过机器呢,有点不敢
炉子里靠近风扇的地方好像有个传感器,不知道是不是温度传感器。
sunlight998
美食城
还有传感器与温控系统的连接是否良好,如果连接不好线路电阻过高也会这样。
sunlight998
原文由 bjsmsc123 发表:
明天会有工程师来拆机 到时候好好学习下
sunlight998
我来了!
今天可算见识色谱结构了。就差把电路板整个拆下来了。
连接加热电阻丝的电线断了,电阻丝接口没问题,
测温铂丝电阻用打火机试了一下也是正常的 电路正常
其他没问题。
如果有遇到类似问题的,大家再一起讨论吧
该帖子作者被版主 lianlxh5积分, 2经验,加分理由:奖励求助有始有终
sunlight998
多谢斑竹加分!!
原文由 sunlight998 发表:
我来了!
其他没问题。
如果有遇到类似问题的,大家再一起讨论吧
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
