主题:【已应助】挥发性和沸点是一个意思吗
浏览0 回复13 电梯直达
Insm_af467669
挥发性和沸点是一个意思吗,沸点越低出峰越快,和挥发性越高出峰越快是一个意思吗
推荐答案:JOE HUI回复于2022/04/01
不是一个意思,两者有区别:
沸点越低,那么其室温下饱和蒸汽压就越大
那么其挥发性越高,比如树脂分散挥发石油醚
尽管石油醚是60-90度的,但是如果分散较为宽
那么就同样挥发较快——即使是水的话,分散大面积24小时也可以挥干,那么沸点越低——挥发性(当然指的是室温时候的挥发性)越强吗?
液体在任一温度下均有饱和蒸气压,其饱和蒸气压大小仅仅和T温度有关;
随着T的升高饱和蒸气压一般随之增加;
比较挥发性其实就是比较蒸汽压的大小
例子:
甲苯和水? ?甲苯的沸点高于水
在室温下甲苯的挥发性强
在100摄氏度时水的挥发性强(水的饱和蒸汽压已经达到1个大气压,但甲苯还没有)
这说明一点,尽管甲苯沸点高于水,但甲苯分子间作用力弱导致其室温挥发性强于水。
也就是说
饱和蒸汽压 值得就是 挥发性
而且该饱和蒸汽压对于某个溶剂来说只和温度有关
室温下 A的饱和蒸汽压高比B高
随着温度的升高
A和B的饱和蒸汽压都升高
但是不代表A和B的饱和蒸汽压都达到大气压时
A的该温度(A的沸点)一定比B低
即A和B的沸点和某一温度(比如室温)饱和蒸汽压没有必然联系。
wazcq
不是一个意思,物质没到沸点也会挥发,比如水放着也会蒸发
不是一个意思,挥发性一般是对液体(有时也可能是固体,比如干冰)而言的。挥发性强的一
定是低沸点物质,但是低沸点物质不一定是易挥发的物质,这与分子的表面张力等一些因素还有关系。比如水,就是低沸点物质,相对于高沸点的硫酸等,但是水就不是特别易挥发。
不是一个意思,两者有区别:
沸点越低,那么其室温下饱和蒸汽压就越大
随着T的升高饱和蒸气压一般随之增加;
比较挥发性其实就是比较蒸汽压的大小
例子:
甲苯和水? ?甲苯的沸点高于水
在室温下甲苯的挥发性强
也就是说
饱和蒸汽压 值得就是 挥发性
室温下 A的饱和蒸汽压高比B高
随着温度的升高
A和B的饱和蒸汽压都升高
A的该温度(A的沸点)一定比B低
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
xiaolanzi5
挥发性和饱和蒸气压有关,和沸点没关。挥发性对检测最大的影响是前处理浓缩和氮吹过程。
wuyuzegang
对一般情况而言挥发性越强沸点越低,沸点越高越不容易挥发,挥发性与饱和蒸汽压的关系是:一般情况下,液体饱和蒸气压越大,挥发速度相应越大的.
特殊情况除外
通标小菜鸟
不是的,两种不同的概念,物质没达到沸点也具有挥发性,比如有机溶剂,平常放在常温常压状态没有达到沸点,但是它会挥发掉,具体挥发性
jjiang2
天青色烟雨
PAEs
冰饼兵
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
