主题:【求助】英语求助7
浏览0 回复13 电梯直达
chengjingbao
To navigate into the hidden menus, use the same principle has standard menus. To exit hidden menus, press exit using the touchscreen or press the E key.
导航到隐藏的菜单使用相同的原则的有标准菜单。 要退出隐藏的菜单,按EXIT使用触摸屏或按E键。
主要是这句:use the same principle has standard menus。两个动词连用,什么意思?
该帖子作者被版主 影子2积分, 2经验,加分理由:有效求助
learner1999
learner1999
chengjingbao
原文由 learner1999(learner1999) 发表:
楼主这是在哪里看到句子?
这是一台FID总碳分析仪上的段落。前面就是序号。
chengjingbao
使用相同的原则的有标准菜单。
看看这句,怎么也不通啊,我只能如此翻了。
hiei
hiei
To navigate into the hidden menus, use the same principle as standard menus.
浏览进入隐藏菜单,像进入标准菜单一样使用相同的原理。
该帖子作者被版主 hyheying3积分, 2经验,加分理由:有效应助
chengjingbao
原文由 hiei(qhdzn) 发表:
这句精典!!谢谢!确实是这个意思!
chengjingbao
原文由 hiei(qhdzn) 发表:
导航进入隐藏的菜单,使用方法像进入标准菜单一样。 要退出隐藏的菜单,按EXIT使用触摸屏或按E键。
采用了这句。
learner1999
原文由 hiei(qhdzn) 发表:
或许是印错了,感觉第二个用as合适。
恩,应该是多打了一个h,呵呵
chengjingbao
原文由 hiei(qhdzn) 发表:
或许是印错了,感觉第二个用as合适。
恩,应该是多打了一个h,呵呵
极有可能!
